Tengo previsto empezar un trabajo dentro de unas semanas y para ello necesitaría tener varios sargento (gatos o mordazas) de viga, es decir, de gran longitud de apriete.
Actualmente poseo dos unidades de la marca PONY que compré en EE.UU. y son magníficos, pues tienen mucho apriete.
tools-plus.com/pony-50.html
Pedirlos a EE.UU. sale muy caro y los he visto en Amazon.es a buen precio y creo que me podrían servir. El primero de ellos es de aluminio, con lo que son muy ligeros a la hora de trabajar, pero según he leído en las opiniones de los compradores a veces cuando se aprieta se pueden curvar, aunque creo que introduciéndole dentro un listón de madera a la medida le daría solidez. El otro sargento de amazon.es no es de aluminio si no de hierro, con lo que al poco tiempo se suelen oxidar, teniendo que lubricarlos con algún tipo de protector.
amazon.es/Silverline-VC64-S … B000LFVHQA
amazon.es/Silverline-675132 … B000LFRVOC
Me gustaría saber que sargentos de esas dimensiones me recomendáis.
Saludos y gracias
Muy buenas, también tienes estos en Dieter Schmid (Fine Tools) en alemania, son de alumnio.
fine-tools.com/bar-clamp.html.
Gracias Isra por tu información, desconocía esa página. Y también he visto que tienen sargentos iguales a los que ya poseo, en inglés pipe clamp, pero solo de ½ “ y no de ¾”, aunque no vienen con el tubo, y creo que en España es difícil encontrar un tubo metálico en pulgadas y que tengan en una de sus puntas una rosca de ¾”
Muchas gracias
Si nos dices de que longuitud quieres los sargentos seria mas facil orientarte, las piezas para los sargentos de tubo son faciles de encontrar :
axminster.co.uk/axminster-tr … amp-505560
Yo los mios creo que son de una marca llamada Jorgensen ?? ,los tubos son normales de fontaneria…los tubos de fontaneria en España se comercializan en pulgadas lo normal es que sean tubos de 6 metros y por norma vienen roscados por los dos extremos,asi si necesitas dos sargentos de 3 metros tan solo tienes que cortar por la mitat,si lo quieres de otra longuitud no creo que te sea dificil encontrar un fontanero que te haga las roscas,
otras opciones son comprar cabezas de sargentos normales y comprar la pletina o llata por separado a la longuitud que quieras.
los sargentos de viga son pesados y caros y si necesitas algo largo moverlo una sola persona es complicado.
En nuestro Pais quizas no tengamos muchas herrramientas buenas de carpinteria,pero tenemos muy buenos fabricantes de sargentos como URKO,PIHER,Bellota.que nada tiene que envidiar a los de fuera
Hola, Francisco,
Yo compré en Amazon tanto el de hierro como el de aluminio. Sobre todo porque son baratos.
El de aluminio es muy ligerito, pero una vez apreté muy fuerte una unión y el dentado en el que se apoya el tope se dobló (al fin y al cabo, es aluminio). Quizás metiendo un listón, y no siendo un bruto, no vayan mal del todo.
El de hierro es otra cosa. Pesado y fuerte, me da total confianza. Pesa, si; y si tienes que llevar 5 a mano, pues vas a echar músculo. Pero hacen bien su trabajo. Yo vivo en madrid, así que ni me he preocupado de que la humedad les pueda oxidar. Tampoco tenían manchas de oxidación.
De todas formas, pienso en hacerme algunos en madera, a ver que tal salen.
[quote=“Francisco Vázquez”] El primero de ellos es de aluminio, con lo que son muy ligeros a la hora de trabajar, pero según he leído en las opiniones de los compradores a veces cuando se aprieta se pueden curvar, aunque creo que introduciéndole dentro un listón de madera a la medida le daría solidez. El otro sargento de amazon.es no es de aluminio si no de hierro, con lo que al poco tiempo se suelen oxidar, teniendo que lubricarlos con algún tipo de protector.
Saludos y gracias[/quote]
Hola. Yo tengo cuatro de estos : amazon.es/Silverline-VC46-T-barra-calambre-1800mm/dp/B000LFRVJW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1479296988&sr=8-1&keywords=silverline+vc46, un poco más cortos, y la verdad es que por el precio no se puede pedir más (comparados con los buenos de verdad, por ejemplo los piher).
Puntos fuertes:
- Son bastante resistentes. No se deforman con el uso aplicando una fuerza “normal”.
- Dan buena fuerza de apriete.
- Son largos.
- El precio es contenido para la capacidad que tienen.
Puntos de mejora:
- La calidad de fabricación es reducida. Las cabezas son de fundición y luego no están muy bien terminadas.
- Se desprende la pintura de algunas partes de la cabeza. Parece que no hubieran limpiado completamente la arena de la fundición y han pintado encima, por lo que la pintura se desprende con la arena.
- Los agujeros de la llanta no están bien espaciados (demasiado espaciados) o el husillo no es lo suficientemente largo. Como resultado, según la dimensión de las pieza a sujetar, puede que la cabeza móvil, al situarla en el agujero X no dé anchura suficiente aunque el husillo esté completamente “extraído”, y al moverla al agujero X+1 el husillo no llegue a tocar la pieza. Hay que poner un taco de, a veces, hasta unos 5 cm para que hagan contacto. Los agujeros deberían estar más cerca.
- Las caras de las cabezas no están perfectamente perpendiculares a la llanta, lo que en ocasiones hace que al apretar las piezas, estas se separen de la base de apoyo de la llanta (“palito superior de la T”). Hay que estar pendiente al apretar para que esto no pase, ejerciendo fuerza hacia la base de la llanta en las piezas a sujetar.
- La pintura de las cabezas y de la base de la llanta mancha simplemente con tocarla.
Espero ser de ayuda.
Echale un vistazo al catálogo de urko. De longitud te hacen a medida lo que necesites, y ademas puedes combinar distintos alcances, tamaños de pletina, virolas fijas o articuladas, apretar o separar, mordaza fija deslizante, etc. Tienen las de vigueta o las de carpintero que se clavan… Para piezas pesadas tengo algunas de la serie “Z”, que son de 50 cm. y pesan unos 25 kg.
[quote=“virutasibz”]Si nos dices de que longuitud quieres los sargentos seria mas facil orientarte, las piezas para los sargentos de tubo son faciles de encontrar :
En nuestro Pais quizas no tengamos muchas herrramientas buenas de carpinteria,pero tenemos muy buenos fabricantes de sargentos como URKO,PIHER,Bellota.que nada tiene que envidiar a los de fuera[/quote]
Ante todo darle las gracias, como siempre, por su respuesta y me explico algo más.
La anchura máxima para mis necesidades de ahora serían de unos 70 cms, más o menos, pero no me importa adquirirlos de algo más de longitud por aquello de no quedarme corto.
Los dos sargentos de tubo americanos que tengo, son Jorgensen, como los suyos, pero en la actualidad creo que es la misma empresa Pony-Jorgensen, o por lo menos así aparece en su web. Esto sargentos son pesados pero de alta calidad según mi opinión. Los tubos de mis sargentos son de ¾ “ y son muy robustos, lo que desconocía era que en España esos tubos son fáciles de encontrar en fontanería. Lo digo porque en las opiniones de los compradores en amazon.es de esos sargentos, se quejaban de que en España no se podían encontrar tubos de ¾ “; y lo de hacer la rosca en unas de sus puntas no hay problema, se hace sin complicación.
Y no podría estar más de acuerdo, tengo sargentos pequeños tanto Urko como Irimo y de la empresa riojana Piher, y son magníficos, pero los tengo que comprar a través de un distribuidor en mi ciudad, y claro el precio ya se me dispara un poco.
Lo dicho, virutasibz, agradecido por todo.
[quote=“nergeia”]Hola, Francisco,
[/quote]
Hola nergeia, eso que comenta es lo que me temo, que los orificios en el aluminio se chafen debido a la presión.
Y si antes lo tenía más o menos claro, ahora ya me ha sacado de dudas. Prefiero el pesado al más liviano pues no voy a dar largos paseos con él.
Y respecto a los de madera de fabricación propia, pues ya nos contara, a ver que tal le salen.
Muchas gracias también.
No estoy muy puesto en el tema pero vi estos que en teoria son los anclajes de un sargento para ponerlo a un liston de madera de la longirud que desees.No se si te podrian servir lo mismo ya los viste.
amazon.es/Silverline-675203 … =sargentos
Algún usuario deja constancia de que son algo endebles, pero no tengo ni idea, solo lei el post y recorde que habia visto esto que tal vez te pudiera servir.Un saludo.
[quote=“Ruskowood”]No estoy muy puesto en el tema pero vi estos que en teoria son los anclajes de un sargento para ponerlo a un liston de madera de la longirud que desees.No se si te podrian servir lo mismo ya los viste.
Algún usuario deja constancia de que son algo endebles, pero no tengo ni idea, solo lei el post y recorde que habia visto esto que tal vez te pudiera servir.Un saludo.[/quote]
Muy interesante, no sabía que se vendían en amazon españa. Lo malo es el precio; aunque no es caro, cuestan casi lo mismo que un sargento entero de esa marca.
Sigo con la idea de hacerlas enteramente de madera. Supongo que me podrían salir por menos de 10€ el sargento. Con mi productividad habitual, supongo que subiré el resultado en 1 o 54 semanas…
Después de leer atentamente todas vuestras respuestas y dado que no puedo comprar los sargentos de tubo que son los que yo prefiero pues los baratos no me dan confianza y los que realmente me gustan como, irwin, pony-jorgenson, bessey no los puedo conseguir, salen muy caros en España. Me he decidido por este modelo que os dejo. Es el que tiene mejores opiniones y el precio es asequible y seguro que le saco partido sea como sea. Aún no lo he pedido pues no estoy en casa para poder recibirlo.
amazon.es/Silverline-675132 … 1200+mm%29
Ya os contaré
[quote=“Francisco Vázquez”]Después de leer atentamente todas vuestras respuestas y dado que no puedo comprar los sargentos de tubo que son los que yo prefiero pues los baratos no me dan confianza y los que realmente me gustan como, irwin, pony-jorgenson, bessey no los puedo conseguir, salen muy caros en España. Me he decidido por este modelo que os dejo. Es el que tiene mejores opiniones y el precio es asequible y seguro que le saco partido sea como sea. Aún no lo he pedido pues no estoy en casa para poder recibirlo.
Ya os contaré[/quote]
Justo ese me compre yo (4 leuros más barato
), y ya te digo que sale bien.
Bueno pues ya me ha llegado el sargento Silverline (1200mm) que pedí el mismo día de mi último mensaje en este foro. Y además lo he probado ya encolando tablas engalletadas.
Después de leer tantas opiniones estaba un poco temeroso de cual iba a ser el “objeto” que había comprado. Debo decir que por ese pecio (22,37€) cumple mis expectativas.
Había leído que era muy pesado. En comparación con los Pony americanos que tengo, cuyos tubos son gruesos, estos son livianos.
También me esperaba que la pletina viniera de origen aceitada y con un papel encerado recubriéndolo para evitar su oxidación. Para nada. La pletina viene pulida y sin aceitar. Pensaba todo esto pues había leído que se oxidan muy pronto. A esta herramienta le ocurre como a todas las demás, ya sean eléctricas o manuales hay que hacerles un mínimo de mantenimiento y de limpieza.
Las dos piezas de fundición que ejercen la presión a la madera vienen bien acabadas, al cerrarlas las bocas ambas partes asientan bien por lo que hacen una buena presión.
Visto el resultado iré, a medida de lo posible, aumentando el número de sargentos, quiero hacerme, poco a poco, con varios de estos, pero de 600mm, 900mm y alguno mas de 1200mm.
Por cierto, para el compañero** nergeia**, ¿Dónde has comprado el mismo sargento (1200mm) por 4 euros más barato?. Hay que ir aprendiendo de los mejores sitios de compra.
Yo tengo desde hace unos dias el 675132 de sylverline compre 3 en Amazon y son muy robustos, la pletina de acero,me parecio mejor que los de aluminio.
Un truco para lo del precio en Amazon,ejemplo, hace unos dias me pedi un taladro makita sin baterias para aprovechar otro que tengo con su cargador y que fuera compatible,solo encontraba algo pero no menos de 125€ hace una semana vi el que necesitaba en Amazon por 56 € pero de 2ª mano,decia que la caja (de carton)estaba aplastada y que tenia unos arañazos,me lo pedi y ni tiene arañazos ni siquiera la caja de carton estaba rota.Si tuviera algo como se puede devolver…
Por cierto, para el compañero** nergeia**, ¿Dónde has comprado el mismo sargento (1200mm) por 4 euros más barato?. Hay que ir aprendiendo de los mejores sitios de compra.[/quote]
Simplemente, hay veces que en amazon los precios están más baratos. Una buena forma de ver si algo está barato es utilizar una web como:
es.camelcamelcamel.com/Silverlin … B000LFRVOC
en la que se ven las cotizaciones de los precios, e incluso te mandan una alerta si bajan. Como puedes ver, ahora está a 22 leuros, pero ha llegado a bajar hasta los 15€.
Si tienes soldadura, radial y taladro de columna, te puedes hacer unos en plan juan palomo con unas vigas de hierro de perfil en H unas pletinas y varillas roscadas de un buen diámetro. Si te interesa te puedo mandar fotos de unos hechos así que hay por el taller, robustos son… y pesados…
Muchas gracias Roberto por tu ofrecimiento, pero carezco de equipo de soldadura. Esa opción la barajé y conocí por algunos videos de youtube, pero la rechacé por lo anteriormente dicho y porque tendría que aprender a soldar en condiciones.
Poco a poco me iré haciendo con una variedad de diferentes longitudes del modelo que he adquirido.
Lo dicho, agradecido
Hola,
Pues ahora están a 14€, me acabo de pillar 2
Gracias por el aviso, pero están ahora realmente a 12,95€,
