Buenas. Una preguntilla a ver si alguien sabe arrojar algo de luz.
Tengo una especie de cobertizo, donde se filtra agua desde la terraza de arriba. En invierno, cuando llueve abundantemente, la placa va filtrando y se producen bastantes goteras. Sé que lo suyo sería solucionar el problema “por fuera”, impermeabilizando la cubierta, echando tejado o similar, pero como digo, es simplemente un cobertizo y no sale a cuenta.
Quiero hacer “una ñapa” y pensé en lo siguiente: Dentro del cobertizo, coloco un canalón de esos de PVC, de los de recoger lluvia de los tejados a lo largo de una de las paredes, a unos centímetros del techo y con un poco de desnivel hacía un lado. La idea es canalizar el agua que va goteando dentro, hacia ese canalón, y de ahí que vaya desaguando hacia afuera.
El tema está con que de algún modo, debo montar una especie de falso techo con algo de caida hacia ese canalón, que recoja el agua filtrada y la envie hacia el canalón de desague.
Más o menos, el área a cubir, serían 4 m de ancho X 2.50 de largo.
Planchas de PVC, policarbonato o algún material plástico salen considerablemnte caras y necesitan una estructura bastante completa, con varios puntos de anclaje a lo largo de cada plancha.
Por ello, pensé que tal vez pueda usar algún tipo de tablero, que apoye sobre unos rastreles en los extremos y a lo sumo, un refuerzo en la zona central. El caso es… ¿Hay algún tipo de tablero que pueda soportar el contacto directo con el agua sin deformarse ni terminar filtrando?.
Supongo que un simple tablero melaminado, me duraría 2 días ahí colgado. No sé si el tablero marino sería más acertado…
Tened en cuenta de que no busco un tablero que se venda “como resistente a la humedad sin más”, sino que en mi caso, estaría encharcado en agua durante las largas semanas de invierno que tenemos por aquí por el norte.
Gracias por vuestras aportaciones
