Tengo una pregunta técnica que ya he preguntado en algunos sitios de corte de tableros pero no sé si fiarme 100%, a ver si hay suerte y podéis ayudarme.
Estoy haciendo un terrario para mis tortugas que se pueda recoger cuando vengan invitados, es un cajón fijo sobre el que irá un cajón movil, el ancho es 1.70 metros y la profundidad 50 cm el cajón fijo y 60 el móvil.
El problema es que al ir casi pegados cajón con cajón ( < 1 cm para que las tortugas no se maten en el desnivel ), necesito que la base del cajón de arriba no se arquee nada de nada. El cajón sólo tendrá 2 apoyos en los laterales (que son ruedas) y el peso que aguantará será más o menos de 20kg de tierra+10kg de las tortugas
Por un lado me aseguran que puedo comprar un** DM de 30 mm **pero es una barbaridad lo que pesa. Por otro lado me dicen que puedo comprar contrachapado de 19 mm que pesará menos y es más resistente al arqueado.
Madera maciza me dicen que no compre porque sale el doble de caro y me hacen la misma función los otros.
¿vosotros que trabajais con madera me podríais confirmar que el contrachapado de 170cm*60cm no se arquearía?
Efectivamente. Si le preparas unos soportes, anque sean pensados como una rejilla pero con las tablas colocadas de forma que aguanten el máximo peso sí. Si no se combarán.
No hace falta que sea metal. La madera es muy resistente y aguantará ese peso. Pero no una tabla plana, la madera aguanta mejor los esfuerzos en sentido “a través” Osea, que si cortas listones y haces que soporten el peso de arriba a abajo será más resistente. Puedes hacerte un panel entero alistonado (eso es extraordinariamente resistente) o bien una rejilla con ellos. Pero no usar aglomerado sino madera.
Si tienes dudas sobre cómo hacerlo danos algunos datos más concretos (altura que puede llegar a tener, contando con que podría ser en parte hueco como te digo, en realidad no hace falta una rejilla tupida. Si hicieras una especie de marco y sobre él pusieras así a lo largo dos o tres listones más probablemente sobraría.
Pero sin datos es difícil calcular. Hace tiempo, cuando hice la primera mesa para el taller quería que fuera robusta así que la construí con una tabla de casi 5 cm de grosor y con patas de 8 cm de sección. Para mi sorpresa al terminar se me ocurrió calcular lo que aguantaría y no solo aguanta varias personas de pie sino también un coche Así que podía haberlo hecho mucho más estrecho todo. Tienes las dimensiones de superficie clarísimas 170x60, el peso en mi experiencia buscaría que aguante unos 50Kg (que luego metes más tortugas…) pero no tengo claro si los 3 cm de altura que te planteabas con el aglomerado están bien, o son demasiado escalón para las tortugas o no. Se me ocurre que también podrías hacer que haya una rampa que montes y desmontes para resolver ese problema.
pues la altura del cajón es de 7 cm menos los 19mm de la base se quedan en 5 cm de profundidad. Como a la parte fija le he puesto 15 cm de profundidad, le he puesto poca a la móvil para que aguantase menos peso. La diferencia de altura entre los cajones sería de 1cm + los 7 cm de cajón
He comprado esta tarde DM de 19mm, he hecho la prueba poniendo la tabla entre 2 sillas y se arquea. Mañana haré el cajón entero y miro si también se arquea con los laterales clavados. Me habían dicho que comprase pletinas de metal
y las colocase por debajo aunque eso me hace elevar por lo menos 1 cm más la distancia entre cajones que es lo que no quiero, las tortugas son grandes y pueden salvar 7-8 cm de escalera pero más cms corren el riesgo de tropezarse y quedarse dadas la vuelta
Los listones como debería ponerlos ¿a lo largo o a lo ancho? ¿y por dentro del cajón o por debajo?
El terrario completo sería así:
la rampa ya lo había pensado, algo sencillo: o hacerla aparte y que se pueda poner y quitar o ponerle unas bisagras en el borde del fondo y simplemente dejarlo caer.
Al final con la estructura del propio cajón no se arqueaba practicamente nada. Por si acaso, le puse un angulo ranurado por debajo que hace de tope al recoger el cajón.
Espero que no se arquee en un futuro!! aunque tienen 1 cm de margen.
