Tiras led
Dentro de poco, si todo se da bien, tengo que hacer varios muebles con tiras led.
Tenéis experiencia? Me enseñó el comercial unas que se encastran y hacen como difuminado que quedan muy bien, me dice que me las vende ya montadas con transformador y tal, en formato 2m, a 130€ creo, me parece caro y además yo las quiero poner en las baldas no a lo alto a si que no me compensa, tengo que poner como 8 baldas.
Que me podéis recomendar para montarlas yo en taller? He visto que venden rollos y los cortas como quieras, luego no se cómo se conectará a la red. ¿Y como andan de precio? Con el precio que me dice el comercial se te va una pasta en la tontería.
Gracias!!
Yo usé de dos tipos, unas de transformador, que además tenia un receptor para un mando a distancia. Me las montaron en un una tienda de imagen y sonido, no me suena que fueran tan caras, las tiras van embutidas en unos perfiles de aluminio con difusor que iban encastrados en las baldas.
Las otras iban directamente a la corriente y el cable lleva una petaca pequeña, a esta le puse un interruptor pues iba en una lámpara. Creo que andaba por los 15€ el metro, era estanca pues estaba encapsulada en goma transparente
Yo monto led de 12v principalmente, así que conecto directamente a 12v en la furgo, pero para 220 simplemente tienes que montar un transformador apropiado a los W , eso va por metro de leds.
Yo pillo todo siempre en efectoled.
Compro tiras led en rollo del color que quiero, conectores por presión que no hay que soldar ni nada , las tiras se cortan cada x cm depende del tiempo. Luego montas un transformador conectado a la red y listo,uno para todas las de un armario valdría.
Otra opción es meter un transformador más pequeño para cada una de las tiras que pongas y todo unido a una única conexión a red.
Para encastrar utilizo regletas de aluminio con tapa, esas solamente proyectan en una dirección pero hay diferentes tipos.
2 metros de tira, canaleta y transformador no debería pasar de 30-40€
Con esto tienes todo lo necesario,solo necesitas cable de 1mm o 1.5 ,lo ideal manguera de 2x1.5 o 2x1 y hacer las conexiones con un destornillador. Calculas que anchos necesitas por el reparto de las canaleta, una fresa al estante y sacas todos los cables por la trasera donde haces cada una de las conexiones de cada tira hasta unir todo en el regulador que este si debe ir a 220. Así explicado básico del todo jaja
Conector
Canaleta
Regulador para unos cuantos metros de tira
Tira led
Gracias a los dos! Con lo que me decís ya veré que puedo hacer para ese proyecto, si es que sale, si sale ya lo publicaré. Gracias!!
mira haver para comparar precios en leroy merlin brico de pot o en obramat
este enlace es de obramat echale un ojo
https://www.obramat.es/iluminacion/tiras-led/tiras-led-24v/?autocomplete=cat&query=Tiras%20LED%2024V
Gracias!
Hay diferentes tipos de tiras led. A 5V, 12V, 24V, RGB, ARGB, etc..
Influye mucho la densidad de leds para hacer calculo de consumo.
Ojo, van con fuentes de alimentación/drivers(C.C), no con transformadores puros y duros (C.Alterna)
Si te van las pijadas los puedes tener hasta con controladores leds para gestionar cambio de color/intensidad..
