Hola, aprovecho para presentarme, soy sacra, desde la mancha, estoy empezando en el torneado de madera y buscando un torno para iniciarme, mi intención es hacer pequeños trabajos como cuencos, vasos y cosas por el estilo, he visto varios tornos pequeños y el que más me convence hasta ahora es el
Leman Tab040, vale algo mas de 400€ esta es un enlace makrotools.es/index.php?id_p … on_406_mm_
Respecto a ese tipo de tornos; para iniciarse en el torneado están bien, ambos son silenciosos y eficaces para el uso que les vas a dar. He usado de axminster y fox, pero son todo copias chinas de igual factura, así que no te fijes en muchos aspectos, en ese nivel están todos casi a la par en prestaciones y las diferencias son mínimas. Ocupan y pesan poco, así que los puedes mover de sitio tú solo y/o poner fijos sobre un banco con el eje del torno a la altura del codo y trabajar no más de cuatro o cinco horas seguidas; tienen cierta tendencia a calentarse cuando trabajas mucho tiempo seguido, especialmente a bajas revoluciones y más aún si los orificios de ventilación se ciegan con las virutas; al llevar el motor ahí abajo sucede con frecuencia así que tendrás que ir limpiando de cuando en cuando. Para trabajar entre puntos diámetros no muy grandes, como bolígrafos, son muy buenos; luego al plato por mucho diámetro que den de sí su límite son unos veinte centímetros, a partir de ahí están más o menos forzados dependiendo del tamaño, la irregularidad de la pieza o si la madera está seca o muy verde…
De los que pones enlace la diferencia sustancial es que en el primero, según creo entender, el cabezal se puede desplazar a lo largo de la bancada, lo que es una ventaja al trabajar piezas al aire. Si centras el cabezal a mitad de bancada gana en estabilidad a la hora de tornear. Otra ventaja que le veo es que la rosca del husillo, al ser 33x35 tienes más variedad para de acoplarle platos de garras que con el segundo, para el que, en muchos casos tendrías que añadir un adaptador de rosca… Luego, si más adelante compras un torno de más capacidad, prácticamente todos llevan rosca de 33x35.
Y poco más que añadir salvo que, sea cual sea el elegido, espero lo disfrutes…
Muchas gracias por tu respuesta, al final ha sido este otro tornosparamadera.com/tornos-con- … c-900.html
sobre todo por el tema de la distancia entre puntos, aunque a los otros se les podía alargar la bancada, al final te gastas lo mismo, y dí con un compañero que lo está utilizando unos meses con frecuencia y no le ha dado problemas.
Un saludo desde la mancha.
