Disculpen si no está en la categoría adecuada, acabo de comprar estas brocas para hacer tapones, las tengo visitas en algún vídeo por ahi , en la caja pone:" conservar la dirección del contacto " supongo que se referirá al sentido de giro…
La pregunta es taladrar con ellas y extraer el tuco y listo no? Y tapon de la medida a la carta…
Para tapar lo sagujeros de unos tornillos, he usado esos mismos de parkside… te aseguro que el más pequeño sirve, porque al final saqué los tapones que quería, pero quema la madera, se calienta bastante y sacarles los tapones una vez terminados no fue facil…
Supongo que lo más grandes será más facil, pero al pequeño no, así que rompí más de uno y de dos…
Cuando quieras hacer unas uniones con tornillos o tira fondos, y no quieres que se vea la cabeza del tornillo y el hueco en la madera, le haces el taladro para que el tornillo se quede hundido un cm más o menos, luego puedes meter un taquito con tubillón si quieres que se vean, pero si quieres disimularlo, sacas unos taquitos cilíndricos con esas brocas. Lo interesante es que el taquitos lo sacas de la cara de una tabla y si te lo curras buscas un sitio donde el taco tenga la misma veta, o parecida al sitio donde lo vas a poner, si lo haces bien, apenas se ve.
De lo contrario con tu billón o varilla, aunque la tornees de la misma madera, te va a quedar el taquito te testa y se va a ver bastante. A menos que le quieras dar esmalte o quieras que los tapones sean decorativos, es la mejor solución.
