Buenas tardes Maestros,
quiero dividir la cocina y de paso salvar mi matrimonio ![]()
El espacio es 266 x 445 cm.
Por un lado quiero poner la lavandería con salida a un mini balcón y por el otro la cocina abierta al salón.
Es decir que a lo largo de estos 266 cm empezando por la izquierda/puerta corredera del balcón quiero poner: lavadora, secadora, armario para detergentes/trastos y un pasaje hacia la cocina.
Visto desde la cocina, siempre desde la izquierda, sería: muro del pasillo, pasaje hacia la lavandería, armario para el frigorífico, columna para el microondas, debajo va la cafetera y abajo la basura, y a la derecha el fregadero. (La bajante está donde el fregadero, muy cerca de la lavadora)
El armario del frigo debería tener un hueco de 100 x 60 cm, siendo el frigo 60x60 y la parte de atrás sería el armario 40x60 de los detergentes y trastos.
La columna del microondas 50 x 60 cm iría anclada al armario del frigo/trastos y atornillada a la encimera (abajo, mirando pa Cuenca, está la secadora), dejando 40 cm delante para preparar cafes y bocadillos.
Para tuberías y enchufes iría un muro detrás de lavadora y secadora, pero se quedaría a una altura de 87 cm.
Los no-carpinteros, marido incluido, dicen que este armario “al aire” no tiene nombre, que no es estable y que debe haber un tabique detrás de frigorífico y columna micro. Para mi no.
Así que me fio más de vuestros consejos. Se puede hacer? ![]()
Gracias de antemano
A ver si entiendo bien, quieres poner detrás del mueble del frigo y microondas los muebles para lavadora secadora y utensilios del lavado/fregado.
Es lo que descifró por los dibujos que pones.
Entiendo que la columna del microondas va encima de la lavadora? Yo el problema que veo es que no puedes apoyar encima de la lavadora, un centrifugado y el mueble al suelo. Por tanto, a mi parecer le falta algún apoyo al suelo ahí, aparte de que no esté anclado a ninguna pared (abrir y cerrar un microondas, por ejemplo, necesita bastante fuerza, que se transmite directamente a un mueble sin demasiada sujeción).
El frigorífico lo puedes dejar incluso sin mueble, aunque le daría estabilidad al de atrás.
Ah! Y se te ha olvidado poner la placa en la cocina
Me gusta el tetrix.
Buena idea
Entonces si entiendo quieres un mueble separador de 60 mas 40, o sea 1m de profundidad no?
Pero sin separación donde el fregadero
Lo que te dijo @nublotora es cierto, la lavadora no debería de estar en un mueble con patas.
Puede estar debajo de un mueble tipo puente.
El problema de estos muebles suele ser la estabilidad, pero como pones un mueble detras , no tendrías este problema
La encimera lo mantiene, el de los detergentes también y lo de atras también
Me repito, me gusta tu tetrix
Puede que este mejor la lavadora debajo de la encimera del fregadero no?
Un fondo de 15 o 16 detras de la nevera.
La nevera, la quieres en el suelo o en el mueble?
Tienes que dejar una ventilacion detrás.
Podrias planear una encimera que pase encima de la lavadora y que se apoye en el mueble de la nevera no?
Con algo detras de la lavadora que sirva también de e apoyo.
La cafetera luego el microondas, que hay detras del micro ondas?
Creo que no es complicadisimo.
Hay sue planearlo bien pero mola salir de la rutina.
Que material quieres usar?
Cuidado con lo que dices por aquí …
Según entiendo, quieres usar la columna y el frigo de tabique. No tendrías que tener problema. Sube los muebles hasta tocar el techo y ya no habrá forma de que vuelquen
Si, para aprovechar todo el espacio, al lado del frigo pensaba poner otro hueco de 10 cm para escobas y tendedero, pero luego mi marido debería pasar en plan cangrejo
No, no va a estar encima de la secadora, debajo está una encimera que no se apoya directamente sobre los electrodomésticos.
La placa va a la derecha después de fregadero y lavavajillas
Buenos días! El mueble con hueco de 100 x 60 cm es efectivamente el que contiene la nevera hacia el lado cocina 60x60 y los detergentes por el lado lavandería 40x60, entre los dos iría un panel agujereado para facilitar la ventilación.
La columna del microondas se apoya a la encimera, la cual no llega a tocar la secadora, que no se aún si se menea cuanto una lavadora centrifugando, la lavadora va al final más cerca de la bajante, de espalda al escurridor del fregadero.
La encimera se apoya al muro de 10 cm para los desagües, entre secadora y lavadora iría “algo” para que tenga más estabilidad. Como tu justamente dices, poner un taco al lado de la nevera, para que apoye el lado corto de la encimera, es muy buena idea.
La columna microondas tendría una profundidad de 50 cm, pero 60 sería mejor, así llega al mismo nivel de los detergentes y en los 10 cm que sobran le pondré las instrucciones de los electrodomésticos
Dicha columna tendría un espacio de 40 cm delante, lado cocina, para preparar cafes y bocadillos.
El material sería madera para todo el tetrix encimera incluida, algun tipo que no se deforme con la humedad.
Gracias por tu tiempo @chuf
es para que sea más fácil de entender
Lo que te pregunta @chuf, es que tipo de madera vas a usar…
Otra opción que podrías hacer es un pequeño tabique de pladur, así separaría los muebles de la cocina de los del lavadero y te serviría de apoyo/ soporte para los muebles
Las neveras de ahora disipan el calor por los costados, más que por la trasera, con lo cual deberás dejar unos centímetros en los laterales a modo de ventilacion
Entonces, muro lavadora,secadora, detergentes por un lado.
Allí me perdí lo de los 10 cm
Por el otro lado , frigo detras de los detergentes.
El frigo, lo quires posar en el suelo o meter en el mueble?
Si no tiene patas es un encordio a la hora de limpiar, dependiendo del material, y hay un pequeño problema de estabilidad,al menos que lo puedes fijar en el suelo. El “piso” de un mueble mantiene los paneles.
40 cm hasta arriba es mucho para detergentes,si hay problemas de espacio, puedes pensar en algo mas estrecho, como 30. Perderias para bocadillos? Una tabla que sale ( como un cajón) cuándo los preparas y ya ta
O solo hasta la altura,de la encimera pero queda la esquina, o bien trapezoidal, mas estrecho en la esquina?
Para la columna con esta profundidad no tienes problema
Y no estaría mal saber el material, .
Para mi madera, son tablas, o tableros de tablas, pero los derivados lo son también y no es lo mismo aglomerado que contrachapado o DM.
No se que madera se debería usar.
El tabique entre lavadero y cocina supongo que debe ser de ladrillos, si cae agua hasta que me entere se habrá podrido. @chuf el tabique sería de 10 cm x 125 cm y 87 de altura considerando una encimera de 3 cm
También puedes hacerlo de pladur, creo que hay un pladur que aguanta el agua.
Por norma los muebles de cocina se suelen hacer en DM chapado y luego las puertas o frentes de cajones en el material y color que más te guste
El tabique de ladrillos donde pasan desagües y enchufes
Entonces si, habrá que poner un piso
La botella de detergente mide unos 20 cm, la tabla de planchar 35 cm, panel de herramientas 35 también
Esto me ha gustado, pero conozco mis pollos, se quedaría siempre abierto y como un gallinero.
Te refieres a la esquina entre fregadero y columna? Si, debería ser trapezoidal.
Debajo del escurridor podría ir la bombona, tendría un hueco desde el balcón. Pero los muebles para el fregadero suelen tener dos listones detrás, no se yo si habrá que hacer malabares para poner la bombona
Pardon, siendo que el hueco de la nevera es 100 de profundidad y la columna micro 50, añado los 40 cm para los bocadillos llegamos a 90, quedan 10 cm para que se quede a ras con los detergentes y se pueden aprovechar para las instrucciones de los electrodomésticos
La lavadora y la secadora que profundidad tienen?
