[quote=“grover”]Puf! pues ahora a tenor de las necesidades y los proyectos que tienes en mente sí que me lo has puesto difícil.
Para muebles de cocina, espigadora, porque los cascos van con tubillones y tornillos de ensamblar aglomerado (estos últimos se embuten con una broca avellanadora específica). Brocas forstner y pie de taladro para las bisagras de cazoleta de las puertas.
Para vestir las paredes con pallets reacondicionados vas a necesitar mejor un cepillo-regrueso de banco tipo lombarte. Esto claro, va acompañado de un sistema de extracción de polvo en condiciones, porque sino como dice jad, tu “costilla” te cantará las cuarenta. Para rebajar la puerta de altura una circular o un cepillo de mano. Para esas vigas con las que tienes pensado hacerte el banco de trabajo, refuerzas mi argumento para la telescópica. Una ingletadora normal no te dará ni la altura ni el ancho del listón que detallas. Como mucho 8 ó 9 cms de alto y 12 de ancho. Con la caladora lo único que se puede hacer son dibujos y poco más. No intentes un corte recto ni profundidades mayores a 2 cm. Es desesperante. Ya sé que Kristian Pielhoff lo hace todo así, pero es bricolage y es la tele, luego todo eso se edita.
La fresadora como dice jad, mejor tener una de cada tipo y dedicada. Pero claro, al final tienes que elegir y optimizar conforme a los trabajos que vas a realizar. Yo tengo una belga de Varo. Es la PowerPlus X093, viene con un juego de fresas de 12 mm con las que harás prácticamente todo. Las que compro más adelante son Bosch, CMT o Freud. Al principio compré una de 650W de la misma casa pero enseguida se me quedó pequeña, en cuanto que me picó el gusanillo. Ten en cuenta que en este tipo de herramientas pasar de 650W a 1500W no significa hacer más ruido. Al contrario, es inversamente proporcional. La máquina va más desahogada y trabaja más silenciosa.
Yo esperaría por la mesa de corte. Para lo que necesitas ahora es un poco precipitado. No te imagino arrastrando la puerta ni las vigas por la mesa de una DeWalt tipo contractor.
También nos ayudaría conocer las dimensiones de la estancia que tienes como taller. Si está dedicada, si tiene buena ventilación, etc. Por ejemplo en mi caso se trata del cuarto de estudio de mi hijo mayor y lo tengo que dejar cuando recojo igual que me lo encontré. Eso significa que tengo mesa de trabajo plegable y no puedo permitirme ninguna herramienta estacionaria tipo regrueso, sierra de cinta, etc. Por tus intenciones de construir un banco con esas vigas, denoto que tiene el beneplácito del consejo de sabios
[/quote]
Buenas grover!
Esas máquinas que me comentas: espigadora, pie de taladro (que no sé si te refieres a un taladro de columna o a un soporte para un taladro de mano, espero ir familiarizándome poco a poco con las herramientas y sus nombres), regruesadora, sistema de ventilación, ingletadora telescópica, mesa de corte, etc., serían un sueño, pero por ahora el presupuesto está muy por debajo
, tendré que conformarme con mucho menos e ir haciendo lo que pueda, por eso me gustaría optimizar lo más posible la pequeña inversión que haré, sobre unos 500€ o así, por eso estoy por aquí dando un poco la vara con esto…
Curioseando por ahí vi algunas máquinas que pongo aquí debajo, que aún siendo de las más económicas, por el momento no caerán:
Sierra de mesa (la Bosch que comenté en la respuesta a bertx, PTS 10)
Mesa de corte Wolfcraft (amazon.es/Wolfcraft-MASTER-cut-2000-precisi%C3%B3n/dp/B005VB1CDC/ref=pd_sim_60_27?ie=UTF8&psc=1&refRID=BZQZ19TJ8AZXJWJVYEJ7)
Cepilladora Triton (amazon.es/Triton-583534-Cepilladora-tama%C3%B1o-317mm/dp/B008JEL6KC/ref=sr_1_3?s=tools&ie=UTF8&qid=1473986982&sr=1-3&keywords=triton+herramientas)
No sé qué tal serán, la sierra de mesa, como le comentaba a bertx, según los comentarios no es buena idea comprarla, sin embargo de la cepilladora, que dicho sea de paso, me vendría muy pero que muy bien, hablan bastante bien, en fin…, a seguir soñando jajaja!!
El espacio que tengo es pequeño, las medidas son 3 metros de ancho por 4 de largo con una puerta de doble hoja en una de las paredes de 3 metros que da al exterior y por la cual no convendría que estuviera saliendo una nube gigante de polvo de serrín ya que da a una carretera, por eso usaré lo más posible la aspiradora acoplada a las máquinas eléctricas. Lo primero que haré será fabricar un separador para recoger el serrín que irá entre el tubo y la aspiradora y así evito tener que estar vaciándola cada dos por tres y minimizo la cantidad de polvo que saldrá al exterior (más adelante pondré un extractor con un filtro para ayudar a evacuar el polvo y mantener el ambiente más limpio).
Por el momento mi costilla es más un apoyo que un impedimento, pero claro, aún no estoy levantando nubes de polvo y serrín acompañadas de la bonitas melodías que emiten los motores eléctricos y las cuchillas al cortando la madera jajaja!!
He visto la fresadora X093 en Amazon y tiene muy buena pinta, además con maletín y fresas incluidas!, pero no la venden ellos directamente, sino otro vendedor y la verdad es que no me da mucha confianza por si surgiera algún problema durante el envío o al recibir el paquete. No sería la primera vez que tengo que devolver algo por llegar con algún problema y para eso los de Amazon son una apuesta segura.
Entre las fresadoras Bosch POF 1400 ACE (amazon.es/dp/B000W34ZEW/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3OBHGFWFQWW4U&coliid=I1TQ35Q9XF8307) y la Triton MOF001 (amazon.es/dp/B002QS1LPM/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3OBHGFWFQWW4U&coliid=I1SUXNS03OCFQR), ¿con cuál te quedarías?, teniendo en cuenta que la Triton son 100€ más, pero con la manivela para regularla cuando está en la mesa y con posibilidad de acoplarle pinzas para fresas de 6, 1/4", 8, 12 y 1/2" (se nota que esta Triton me tira bastante no?, jajaja!)
También he visto esta Makita (amazon.es/Makita-RP0900J-router-el%C3%A9ctrico-routers/dp/B00EOLN1RU/ref=pd_sim_60_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=BZQZ19TJ8AZXJWJVYEJ7) y a pesar de que es una marca puntera por su calidad, no sé qué tal irá con 900W y no quisiera quedarme corto de potencia.
Lo de construir el banco se me ocurrió porque como tengo espacio y madera, pues…
Ahora tengo un mueble de cocina de Ikea que la verdad es que es bastante robusto. Es como el que sale en la foto del siguiente enlace: manapprovedreviews.com/ikea-norden-kitchen-organizer/
Gracias otra vez!
Un saludo!
