La verdad es que el tema de las uniones con cola de milano en angulo es mas dificil de lo que parece.
Porque hallar el angulo exacto es harto complicado. Una decima de grado se nota mucho en la altura de la pared.
Y al cortar con ingletadora es dificil que queden todos exactos, porque es una pieza larga y la superifice de apoyo con el tope de la maquina es pequeño.
En algunos pontones hay una leve separacion en su parte inferior en la insercion con la viga.
Es poca cosa y con sellador acrilico queda perfecto.
Se que no deberia pasar, pero pasó.
De todas formas con todo el peso ya de la teja no se movió ni un milimetro nada.
Cometi el mismo error con el para vapor.
De momento no sé si tiene consecuencias porque esta entre pladur y el tejado y no se ve.
Ahora entendí que el paravapor sirve para parar toda la humedad de dentro (respiración, vida…)antes del aislante.
Si se pone después, al enfriarse en invierno, el vapor condensa , cae y deteriora el aislante!
El tuyo es mineral, imputrescible , salvas aunque si se aplasta pierde sus cualidades.
El mio es de lana de celulosas de papel y de fibras , y temo lo peor, aunque lo empape primero de borax.
la lana mineral tiene una parte de “papel” que pone que es barrera de vapor, esa parte va hacia la tarima, vamos que esta entre la tarima y el aislante propiamente dicho.
No se si eso para el vapor o no, supongo que algo si.
Quueres decir la tarima arriba?
Por lo que entiendo ahora, debe de estar entre la vivienda y el aislante.
En mi caso encima del Pladur.
Respiras, cocinas, y el vapor no pasa al aislante.
Y lo puse debajo de la tarima , al revés, el vapor traspasa la lana y puede condensar en la tarima cuando hace frío.
Espero que como todo respira arriba, eso no ocurra.
De aquella no entendía a que servía,ni porque se usaba tanto, y nadie me lo aclaro.
Lo use para que la humedad exterior no pase al Interior…
Vale, yo aislé desde abajo.
Entre pontones.
14 cm, pero con la barrera arriba…
La tarima no estaba para quedar vista, son tablas de fuera del tronco, no la última pero no son bonitas como las tuyas.
Solo deje la vigas “tronco” vistas.
Yo veo un trabajo soberbio.
Me sorprende que hayas puesto 3 elementos rígidos: tarima vista, tablero osb y tablero de fibrocemento.
También me sorprende la eleccion de tejas curvas, yo pensaba que en un tejado totalmente nuevo era más usual y conveniente las tejas mixtas o tejas francesas, decimos aquí, como una evolución más conveniente…
El tablero podría no llevarlo. Hay quien coloca la lamina impermeable encima del aislante. Pero queria asegurarme de que la lamina estuviese encima de una superficie plana para evitar posibles estancaciones de agua.
Aparte de que quieras o no, suma algo en aislamiento.
Aqui los tejados sueles ser la mayoria de fibrocemento (tambien llamado uralita) y teja curva.
El fibrocemento da suporte a la teja y en caso de que alguna teja se mueva o rompa el agua no penetre. Para que el agua pasase a la madera tendria que fallar las tejas, el fibrocemento y la lamina. Es como triple seguridad.
Los tornillos que fijan el fibrocemento llevan arandela de metal y goma sobre base de seguridad (lamina de metal rectangular y base de goma) y a mayores lo tapamos con banda botulinica.
Aqui llueve mucho, pero mucho. Toda precaucion es poca.
De precios de tejas no se, hay que medirlo por metros cuadrados no por unidades, claro está, pero por mi tierra, diria Navarra entera, no hay obra nueva que no lleve teja mixta sobre rastreles. No necesitan otro paramento solido debajo y parecen un trabajo más estandarizado…
Conocimientos más técnicos no tengo…
