La cuestión es que en el intento de ampliar el hueco para un nuevo frigorífico, sin panelar y más ancho, cambiando frigorífico de 55cm de ancho por otro de 70cm, nos encontramos con un problema dificil de resolver.
No consigo pegar fotos, no se qué pasa.
Tiene unos estantes pegados en la parte de arriba y no se ven ni tornillos ni nada. No sé si golpeando se podría despegar.
Jarl ! por la gloria de mi madre!!!
Hay veces que atasca… ![]()
Debe ser mi movil…
Si no ves ningun tipo de herraje podria estar sujeto con espigas de madera…prueba lo que dices, golpea sin mucha fuerza a ver si cede algo
Si, probaré golpeando un poco, pero me mosquea un poco.
Tal vez está pegado y con galletas o con tubillones.
Nos las haciamos muy felices hasta que hemos encontrado este problema…
La parrilla negra que tienen los frigorificos por detras deben evacuar el calor producto de la energia empleada para producir frio.
Se le llama condensador, y es donde se almacena el gas licuado. Si no se deshace del calor contrarresta el rendimiento de frio.
Hay tres sistemas, este y el refrigerado transmitiendo el calor a agua, y el tercero el calor lo transfiere por agua evaporada, y debe ser el que se ve en la foto que parece no tener condensador.
Creo que estos ultimos son los que no afecta tanto el espacio cerrado de los muebles de cocina.
Hay ahora algunos que disipan por los laterales. Un horno.
Donde ves esa foto??
En invierno muy bien pero en verano lo tienes que volver a enfriar. ![]()
Es el ciclo de la vida.
Ostras en otro foro…
Cosas de la edad.
ya me parecía a mi que @pennan estaba hablando de que no podía subir fotos…
A ver si lo encuentro…![]()
Palabras sabias, aparte de que de que sin condensación no hay frio , sólo añadir que el motor sufre y rompen, los “huevos” o compresores herméticos si no reciven la refrigeración por la linea de aspiracion o baja presión se sobrecalientan y acaban rompiendo.
Yo ya soy mayor pero cuando lo sea más si el señor tiene a bien me gustaría ser como tú.
Intenta pasar una lámina, tipo cúter.
Si puedes una tabla casi del ancho y cuña para separar.
Asi ves si es cola o tubillo .
Luego cortas con el mosquito.
No he podido subir fotos. Las tengo en el movil y no hay manera.
Por otra parte, son dos muebles metidos en el hueco de la pared. Un armario con estantes y el otro con el frigorifico sobre un estante de 10cms. Los hemos separado uno del otro y sacado del hueco y claro, en la parte de arriba tienes 2 estantes pegados, sin herrajes ni tornillos a la vista. Y hasta ahí hemos llegado.
Tiene toda la pinta que está bien hecho y va engalletado pero con un listón a todo lo largo.
Por las explicaciones que das.
Vamos que como acierte la peor de opciones.
Si es una cocina montada muy profesional. Yo pensé equivocadamente que esos estantes altos al estar empotrados dentro de la pared estarian sujetos por tornillos desde fuera ya que no se veian por dentro del armario. Pero no, estan pegados y aparentemente con galletas o algo oculto porque al ser melaminas o más bien un material más fuerte, no se como llamarlo, necesita algo para pegarse. Probaré a darle unos golpes pero me jodería fastidiarlo.
Es un arreglo en casa de un sobrino para ampliar la capacidad del frigorífico…
