Una pregunta!
Los 4 tornillos de la pieza roja que viene “torcida” donde vienen?
Porque no los he visto…
En el mismo inserto @chordo
Que me meo toooo…![]()
Le di una pila de vueltas para encontrar los tornillos de placa roja, hasta que vi que los lleva dentro, creí que eran para atornillar la y son para graduarla.
Por cierto a la casa me he traído la máquina y la estoy usando para cortar el bocadillo y poner la cerveza y va genial,
He estado mirando por el foro, y solo he encontrado un par de hilos de construcción de mesas para la mesa de sierra.
Como os comento, el problema que tengo yo es el espacio y el suelo, pero quizá lo intente de todos modos.
Una pregunta, a que altura tendría que quedar l mesa de sierra normalmente?
Para calcular cuánto tendría que hacer la mesa de debajo con las ruedas y todo
Gracias!!!
Depende del operario.
Para mi 92,93 cm.
Te pones en postura comoda, como si estarías serrando, pero lo mas lejos del borde ( donde recoges la piezza)
mides donde tienes las manos, quitas un poco ( el grosor de las piezas).
He contado mas de 10 sierras de estas a la venta en wallapó entre 500 y 600 recien subidas.
El virus del oportunismo se extiende
Yo lo tengo todo enrasado a la misma altura de todas las mesas de trabajo ahora no estoy pero creo que es sobre eso que dice chuf, mañana lo mido unos 85 a 90,
Una pregunta el disco que trae es de 254mm vale el de 250mm?
Si , lo unico que pierdes unos milimetros de altura de corte , de hecho la mayoria de los discos que tengo son de 250 , algunas marcas no fabrican 254 , yo tengo discos Falkenwald , Cmt y Bayerwald de 250 y ni noto diferencia.
Unos milimetros mas de diametro no puedes , pero de menos no importa.
Y habra tontos que caeran , a esos listos no se las tenia que comprar nadie y que les tocara tragarselas por ansiosos.
OK, gracias, haber si compro alguno con más dientes.
La coincidencia es por la equivalencia en pulgadas, 10" X 25,4= 254 mm. Lo unico importante es el agujero del eje.
Si sobrepasas unos milimetros ganas como te dice @Jose26
Como dijo @Jose26 por encima de 254 no admite ni 1 mm tiene un hierro connforma de arco hacia la parte de atras del recorrido y hace tope para impedir poner discos mayores , aunque el espacio entre el disco y la cuchilla es mayor y ai podría admitir algo más grande pero se lo.impide esa pieza , para abajo lo que quieras siempre que no se salga de vueltas … a menos diámetro girará mas rápido…
[quote=“Ivantxu, post:174, topic:19323”] vamos
[/quote]
No sabia que tenia tope, eso si que limitaria el disco que pones.
Lo de las RPM siempre seran las mismas por muy pequeño o grande que sea el disco.
Lo que si varia con el diametro es la velocidad de corte dependiendo de dicho diametro. La velocidad en la tangente vamos…2.TT. r
Yo lo tengo de 250. El único inconveniente es para hacer cortes ciegos, porque la cuchilla se engancha al quedar 2mm más alta que el disco. Yo le corté esos 2mm y a correr.
Perdón, la altura la tengo a 82 cmts
A ustedes os venía la llave para quitar el disco?
Si, está en el lateral derecho, dentro del disco de plástico gris que sirve para guardar otra hoja de repuesto.
Ostras cuando llegue miro. Muchas senquiu.
Ahí esta👍…
Ya esta!
Me la vinieron a buscar unos a las 9, y traeron la nueva otros a las 10.
Que gastos tontos no?
Necesitan ino como el famoso,quese kevantaba y gritaba enfadadisimo:
“No, puede ser! Somos tres chicos y dos mujeres …y van dos veces que me la meteis joder.!.. ORGANISACIÓN !!!”
