Me refería qe si falla el metal por ductil, busques un vaso adecuado y soldar la manivela al vaso…
Pero no le eches mas cerveza al vaso que entonces…
Salú.
Salú.
Y donde encuentras este vaso?
Si estube mirandolo, incluso @Geronimo me echo un cable,y parece ser que ya no se usa este tipo de eje.
O vienen ranurados, o con chaveta,este sistema tipo botones de cocina no los vi.
No se si tiene nombre.
Siiiii…
Añoro esta epoca Pépet.
Laurel, Charlot, Hardy… un chófer arracando el coche
Que tiempos aquellos… maravillosos si no eras el chófer
Si el 13 no entra y el 14 queda flojo …opciones para vaso de 14 Cobalsky:
1 Forrar el macho del taladro con cinta aislante, vituminosa, o cinta vulcanizada por ejemplo.
2 apretar un poco el vaso en el torno de banco.
3 darle un mini punto al vaso en la cara interior
4 Vaso de 13 hacerle unos corte con 1 o 2 para que abra un pelin.
5 Que te toque la primitiva o euromillones y lo tengas de hobby y cuando se rompa algo tirar de visa ultra platinio diamantado sin corte al agua
Salu.
Soldar la manivela directamente al eje.
Taladrar el eje y pasar una bara tipo torno.
Taladrar una pletina a 14, ponerle el mecanismo de manivela, soldar una chapa de tope.
Comprar una manivela de 10, hacerle un agujero de 14, taladrarla y el eje para un pasador.
Encontrar un trozo de boj o de acebo, mecanizar lo, darle rubio…
Prefiero rapido, barato,efectivo y ya
Si me toca la primitiva, igual modernizaria, pero sigo con un taller…
Con estufa eso si
Yo te decia cosas sin tocar el.eje del.taladro , pero mucho mas rápido taladro macho de roscar y un tornillos y tuercas…
Todo esto hablando porque dijiste que el metal lo veias algo blando que no sabrias si aguantaría, ojala que lo haga y no tengas que modificar nada…
Salú…
También le puedes poner un pedal de bici, creo que el eje cuadrado es del mismo tamaño y recortandolo un poco te puede quedar una manivela bastante consistente
si es cuadradillo del taladro es de 1/2 lo tienes facil, buscas un vaso de 17 o mas grande para carraca de 1/2 o un alargador
ya tienes el cuadradillo hembra,luego ya tienes varias opciones para hacer la manivela, dejas fijo el vaso en el taladro y haces una manivela soldando una tuerca de la medida del vaso o directamente soldando el vaso,o moviendo con una carraca…
Oye chicos, tan mal os parece el apaño?
Vuelvo a poner por tercera vez la foto de este eje.
Ni es hexagonal, ni es cuadrado, ni es metrico.
Chuf, en mi sector existe una verdad inalienable. Si funciona, no lo toques. Puede que haya soluciones más cómodas, más elegantes, más duraderas… Pero si lo que has hecho funciona, mejor emplear el tiempo que tengas en otra cosa. No lo toques más .
Mas duraderas,y mas comodas ? Imposible!
Ni mas elegante oooh !! este matiz de gris² pre-guerra ( la de 14) que no escapo a @Pepet le da un glamour que mas de uno quisiera en su taller.
Envidia cochina @Geronimo , nada mas
No,no, no… está claro que no!
Bueno ayer todavía subi y baje la mesa un par de veces, pero me pasara
² :no creas que era galva-flash, no no!!
Siguiendo trafuyando.
Esta zuela lo necesitaba.
Un acero cojonudo!
Los 3 o 4 cm de corte soldados de ferrero,
Corta!
Et voilà !
Antes de decir nada, esta rn el congelador, las vi , hooo!
Eché de menos un artilugio para limpiar el ojal y que veo de vez en cuando en videos, una lija cylindrica que adaptais a un taladro.
Cómo podría hacer una ?
@chuf : ¿Una lija cilíndrica que se adapta al taladro?.
No sé si te refieres a esto,compañero de Foromadera:
Son unos rodillos de lija que hice algunos años atrás.Son para el taladro de columna y van muy bien.
Gracias compañero.
A eso me refería,si señor!
El fino está hecho de madera también?
Como pegaste la lija?
Fíjate, @chuf :
Los rodillos no son de una sola pieza,sino varios círculos que saqué con la broca de corona.Después las encolé y apreté con el tornillo de 6 mm.El siguiente paso fue poner el rodillo en el taladro de columna y repasarlo con una escofina hasta que dejó de vibrar.
Las lijas las pegué con cola de contacto.Y al rodillo más “gordo” le pegué velcro,también con cola de contacto.
Si tienes dudas,ya sabes dónde estoy…
Ah, claro!
Ya estaba imaginandocomo taladrar un mango de escoba…
Gracias.
Asi que cola de contacto!
